Simplificación de polígonos y polilíneas
Comando
Ruta de acceso
Simplificar polígonos o polilíneas
Modificar > Ayudas al dibujo arquitectónico
El comando Simplificar polígonos 3D simplifica uno o más polígonos 2D, polígonos 3D y polilíneas reduciendo el número de vértices angulados. Esta operación puede reducir el tamaño del archivo y acortar el tiempo de procesamiento, a la vez que tiene un efecto mínimo sobre la forma de los propios polígonos/polilíneas. Existen dos métodos para simplificar polígonos/polilíneas: por la desviación máxima o por la distancia mínima.
Para simplificar un polígono o polilínea:
Selección del polígono y/o polilínea a simplificar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar polígonos o polilíneas.
Parámetro
Simplificar por
Desviación máxima
Quita los vértices angulados dentro de una desviación tolerable máxima especificada entre el polígono/polilínea original y el simplificado.
Desviación
Especifique el valor máximo de desviación.
Un valor de desviación de cero quita todos los vértices colineales.
Distancia mínima
Quita los vértices angulados localizados a una distancia igual o inferior a una distancia mínima especificada de los vértices adyacentes
Distancia
Especifique el valor de distancia mínima.
Una distancia de cero quita todos los vértices adicionales existentes en la misma ubicación.
Ajuste los parámetros para simplificar el polígono/polilínea.
El comando Simplificar polígonos o polilíneas no quita los vértices iniciales y finales, y no quita los vértices no angulares a menos que existan múltiples vértices en la misma ubicación. Si selecciona primero el comando Sin suavizado, Simplificar polígonos o polilíneas funcionará en un objeto con estos vértices.
El comando funciona para polígonos/polilíneas independientes. Para simplificar polígonos/polilíneas localizados dentro de objetos como grupos y definiciones de símbolo, debe entrar en el objeto y simplificar el polígono o polilínea mientras está en modo de edición de objetos (ver Modo de edición de objetos).
Objetos suavizados
